[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • maxpaynemm
    • 1764
    Zamieszczone przez tommyk
    Jak wyciągnąć pin z licznika vcdsem 908? Da się ? Ma ktoś jakiegoś linka do opsiu może jakiejś instrukcji ?
    VCDS - nie da się. To może zrobic tylko ASO łacząc sie online z serwerem VW. Przynajmniej tak mnie poinformowano w dwóch ASO.
    [ Dodano: Sro 08 Wrz, 10 13:16 ]
    To może jednak ma znaczenie moduł komfortu jak nie chce gadać licznik.
    Jeśli licznik jest nawet tylko ciut nowszy może wymaga innego modułu komfortu.
    tommyk, ale licznik dziala :!: Tylko nie można zakodować immobilisera bo jest ponoć "niezgodność wersji" immobiliserów
    • tommyk
      • 47
      #77
      To jedynie szansa u Superbman z Allegro 503-484-584 on ma tego swojego człowieka z ASO grupy VAG, który potrafi różne rzeczy. Sam bym się do niego przejechal tylko muszę najpierw pozbierać wszystkie zabawki.
      • kropeck
        • 2319
        • BLF 1.6 FSI 115 KM
        #78
        PIN do IMMO da się zczytać programem VAG COMMANDER :-) Wkrótce go będę miał do przetestowania
        Michał
        • maxpaynemm
          • 1764
          tommyk, pisałem już kilka postów wyżej, że do niego dzwonilem (tego goscia z ASO od Soperbmana z Allegro) bo mam do niego telefon ale niestety nie chcial sie podjąć No niewiem może jak by do niego pojechał osobiście to by zmienił zdanie ale nie wiem
          kropeck, to super ale do ciebie też mam tyle co do tego magicznego ASO, co Andrev zrobili licznki :evil:
          • tommyk
            • 47
            #80
            Zamieszczone przez kropeck
            A którą wersją VAG commandera ?. Masz może jakis opis jak się to robi ?
            • RobSto
              • 224
              #81
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              A jescze jedno :!: Koledzy gdzie (jak) sprawdzić dokladnie z którego miesiąca jest moje auto :?: Bo może ja cos źle sprawdzam? :?
              Według pracownika ASO nie ma nigdzie w naszych dokumentach, jest możliwość dowiedzenia się na miejscu. Mamy tylko datę sprzedaży.
              A jaka masz datę na starym liczniku?
              Przy okazji - może ktoś mi podpowie jak się wyjmuje licznik w O2
              - będę wdzięczny
              BYŁA O1 - 1.9 TDI 110KM
              BYŁA O2 - 1.9 TDI 140KM 305Nm - by Zaprzal
              JEST PASSAT B6 - 2.0 TDI CR 140KM
              • tommyk
                • 47
                #82
                Zamieszczone przez RobSto
                Jak ja kupiłem auto to otrzymałem od handlarza taką czarną plastikową książkę w której są różne książeczki, serwisowa, obsługi, itp. między innymi była taka jedna kartka formatu A4 zlożona do formatu A5 z szczegółowymi danymi auta kiedy zjechało z linii produkcyjnej i kto wtedy był na zmianie. Jam mam auto z pierwszą rejestracją ze stycznia 2006r, ale faktycznie auto zjechało z taśmy w listopadzie 2005r. Jak dam radę to popołudniu wrzucę fotkę jak to wygląda, teraz jestem w pracy.
                - będę wdzięczny
                • kecaj
                  • 1511
                  Zmiany w autach moga być wprowadzane 2x do roku:
                  1 raz w 22 tygodniu - coś koło maja
                  2 raz w 45 tygodniu coś koło początku listopada.
                  Należy dokładnie sprawdzić kiedy następowały zmiany nie koniecznie w numerze części licznika tylko w sterowniku w nim umieszczonym.
                  Być może taka sytuacja ma miejsce bo auto z sierpnia 2008--> zmiana w 45 tygodniu --> licznik ze stycznia 2009.
                  Stąd mogą wynikać problemy.
                  Nie zawsze zmiana sterownika wiąże się ze zmiana numeru części - kwestia oszczędności
                  • RobSto
                    • 224
                    #84
                    Koledzy przypominam się z pytaniem:
                    jak wyjąć licznik w O2
                    Podejrzewam że jest to bajecznie proste,
                    ale nie mogę nigdzie znaleźć jak to zrobić,
                    a nie chcę czegoś połamać.
                    Z góry DZIĘKI.
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      RobSto, musisz zdjąć srebrne ozdobne listwy, następnie zdejmujesz listwę ozdobna czarną listwę pod licznikiem i wtedy masz dostęp do dwóch śrub Torx. Odkręcasz śruby pod licznikiem, od góry nad licznikiem musisz wsunąć dwie metalowe blaszki o szerokości około 1cm (ja poradziłem sobie plaskim śrubokretem) bo sa tam dwa zaczepy pomiedzy licznikiem a konsolą i wysuwasz licznik. Podczas wyciagania staraj sie tylko nie wywierać zbyt dużego nacisku na szybkę przednią bo czasem potrafi pekac Ale tak naprawdę to nic trudnego - ok. 15min pracy. Powodzenia
                      • kropeck
                        • 2319
                        #86
                        Wiem tyle ile można znaleźć przez google. Jak zauważyłeś, napisałem, że będę miał do PRZETESTOWANIA co sugeruje, że jeszcze go nie widziałem na żywo.
                        A wersja VC: 1.4.
                        Michał
                        • sazad
                          • 1531
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          #87
                          Czy możecie mi powiedzieć czy ten licznik będzie pasował do mojego auta?
                          Sebastian
                          Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                          • RobSto
                            • 224
                            #88
                            Zamieszczone przez Andrev3
                            Czyli na chwilę obecną tylko mi się udało założyć Max-a
                            Trzymam za was kciuki.
                            Mam i ja :szeroki_usmiech
                            ASO Białystok nie dało plamy - POLECAM,
                            cała akcja trwała 45 minut
                            koszt - 265 PLN
                            Efekt SUPER - zwłaszcza że widzi columbusa z navi :szeroki_usmiech
                            Andrev3 Ty też wyjechałeś z nie swoim przebiegiem?
                            • Ziomal
                              • 5841
                              RobSto, przebieg ten sam ?
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                RobSto, a jak z licznikiem miałeś z tego samego rocznika?? Napisz coś więcej.
                                • RobSto
                                  • 224
                                  #91
                                  Zamieszczone przez Ziomal
                                  Już ten sam :szeroki_usmiech
                                  Auto - nie wiem kiedy wyprodukowane, ale sprzedaż paź 2006,
                                  licznik paź 2006. Jak pisałem wymiana poszła gładko, poza stanem licznika -pozostał z nowego licznika - ASO z tym nie poradziło. Kluczyki zakodowane. Martwiłem się czy będzie czytał komunikaty z columbusa, ale niepotrzebnie. Widzi i navi i media.
                                  Teraz przyzwyczajam się do nowego fisa :szeroki_usmiech
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Czyli rozumiem że licznik z tego samego roku prod co auto?
                                    Jak to??? To znaczy że masz teraz stan licznika nie swój tylko ten który był na nowym liczniku?? Przecież to się ręcznie wpisuje podczas kodowania... :shock:
                                    • rrysio
                                      • 493
                                      #93
                                      VAS podobno nie ma możliwości zmiany przebiegu. Jedyne co można VASem zrobić to ustawić przebieg raz - w nowym liczniku, który ma przebieg nie większy niż 100km.
                                      [ Dodano: Czw 23 Wrz, 10 08:35 ]
                                      Ja miałem zakładanego Maxi-DOTa do Minta w 2009 roku - i to dwa razy
                                      ASO na Kocmyrzowskiej w Krakowie i ASO w Wieliczce poradziły z tym sobie bez żadnych problemów.
                                      • maxpaynemm
                                        • 1764
                                        rrysio, ale przecież u kolegi Andrev3 ustawili bez problemu
                                        • RobSto
                                          • 224
                                          #95
                                          Dokładnie - i prawdopodobnie tego samego miesiąca.
                                          Zamieszczone przez rrysio
                                          Usłyszałem w ASO dokładnie to samo.
                                          • Andrev3
                                            • 6116
                                            #96
                                            RobSto, dziwne bvo ja wyjechałem po kodowaniu ze swoim przebiegiem, a tak naprawdę mogłem mieć jaki by mi się tylko zażyczył. Podczas kodowania się wpisuje przebieg i interwał przeglądowy. Byłem przy tym i widziałem
                                            RENT COMPLEX
                                            DACAR.team
                                            • RobSto
                                              • 224
                                              #97
                                              Niestety u mnie stwierdzili to co u rrysio,
                                              ale mam już taki jak trzeba i jest OK :szeroki_usmiech
                                              • maxpaynemm
                                                • 1764
                                                Pojeździłeś troche po miescie i dobiło?? :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                                                • RobSto
                                                  • 224
                                                  #99
                                                  Ano,
                                                  śmigłem 3 kursy do Pekinu i gra muzyka :szeroki_usmiech
                                                  • rrysio
                                                    • 493
                                                    #100
                                                    A Maxi-Dot, który Ci montowali był używany?
